Futaba
Revision as of 16:18, 15 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Impostare il canale 7 AUX1 sull'interruttore SG.")
Guida all'installazione
per
T8FG o compatibile
✔Modalità di volo
✔Guadagno Gyro
✔Modalita' Normale (Rate)
✔Salvataggio e stabilizzazione
✔Cambio Banchi di volo
1 Configurazione della modalità di volo
vai a MDL → CONDITION
Impostare l'interruttore della modalità di volo SE per IDLEUP1 e IDLEUP2.
  • Assicurati che ON / OFF per IDLEUP1 sia configurato nel modo seguente:
OFF
ON
OFF
* Per IDLEUP2 dovrebbe essere il seguente:
OFF
OFF
ON
  • IDLEUP3 verrà utilizzato per le modalità di salvataggio / stabilizzazione. A tale scopo creeremo una modalità di volo speciale che verrà attivata premendo l'interruttore momentaneo SH.
Configurare l'interruttore SH per IDLEUP3 con il seguente ON / OFF:
OFF
ON
  • Hold può essere configurato per l'interruttore SF con valori ON / OFF:
OFF
ON
Schermata delle CONDITION finali dopo le impostazioni:
Controlla le priorità per il comportamento corretto: Hold ha la priorità più alta.
Warning.png Ricordarsi di impostare le curve del gas e del passo per modalita' NORMAL, IDLEUP1, IDLEUP2 e IDLEUP3.
Per IDLEUP3 configurare un RPM più alto se si desidera utilizzare la modalità di ripristino, poiché dopo l'attivazione verrà modificata anche la curva del gas.
2 Gyro Gain setup
vai a MDL → GYRO
La commutazione del giroscopio deve essere eseguita tramite modalità di volo configurate: guadagno giroscopico separato per ciascuna modalità. Seleziona il tipo CONDITION invece di SW nel menu.
a) Seleziona HOLD, quindi imposta TYPE GY AVCS con RATE 60% per l'inizio. Ciò significa che Gyro Gain sarà + 60% quando Hold è attivo. La modalità AVCS è la modalità giroscopica Head Lock per Spirit
b) Per NORMAL, IDLEUP1 e IDLEUP2, impostare TYPE GY AVCS con RATE 60% per l'inizio. Ciò significa che Gyro Gain sarà + 60% quando queste modalità di volo sono attive.
c) Per IDLEUP3, impostare TYPE GY NORMAL con RATE 60% per l'inizio. Ciò significa che Gyro Gain sarà del 60% quando SH è attivo. Quindi questo attiverà la modalità normale (velocità) giroscopica con le impostazioni predefinite nell'unità. Se Stabi / Funzione non è disabilitata, la modalità speciale verrà attivata con la modalità Head Lock Gyro, mentre Gyro Gain può ancora essere configurato.
d) Assicurati di configurare Gyro Gain in questo menu per ciascuna modalità di volo in base al tuo RPM.
3 Impostazione cambio banco
vai a LNK → FUNCTION
In the settings of the unit go to General/Channels and assign Bank function to Channel 7.
Bank switching will be performed with SG tri­state switch.
For Bank 0 you can configure for example Rescue (acro).
For Bank 1 you can configure Stabilisation mode.
For Bank 2 you can set Disabled so Normal/Rate Gyro mode can be activated.
