CC Phoenix Edge RPM
Revision as of 13:41, 14 January 2021 by DaniloB (Talk | contribs) (Created page with "Gli ESC di Castle Creations Phoenix sono dotati di un cavo RPM che fornisce il segnale al governatore esterno. Quindi non è necessario fare altro se non collegare correttamen...")
Gli ESC di Castle Creations Phoenix sono dotati di un cavo RPM che fornisce il segnale al governatore esterno. Quindi non è necessario fare altro se non collegare correttamente i cavi e spegnere il Governo interno dell'ESC.
1 Required modification
For usage with the Spirit units a small modification of the RPM cable is needed.
  • Move the White cable to the middle in the Servo connector.
  • You can do so with a needle easily.
Wire layout
White wire: RPM Output Signal (PIT pin)
Yellow wire: Throttle signal (AUX1 port)
Red wire: BEC Voltage (AUX1 port)
Brown wire: Ground (AUX1 port)
2 Changing ESC settings
It is very important to change ESC mode so that internal Governor is disabled. This can be done by Castle Link software.
3 Governor Settings
  • Throttle Frequency: 60Hz.
