Kontronik Telemetria
Kontronik KOSMIK és a JIVE PRO ESC beépített telemetriás funkcióval rendelkezik a Programozási portban. Ez lehetővé teszi a telemetriai adatok továbbítását az egységbe.
Ez a telemetria csak a JETI integrációban (Jeti EX Bus9), a Spektrum integráció és a Futaba-nál érhető el a Spirit 2.4.+-s verziótól. A későbbi verziókkal is működik.
1 Telemetria Vezeték
A telemetriai adatok továbbításához a Telem KONTRONIK kábel szükséges. Ez a kábel elérhető az Eshop.-ban.
2 Spirit Settings
Kapcsolja be az ESC-t és indítsa el a Spirit beállításokat, mint általában.
2.1 Telemetria aktiválása
Állítsa be az ESC Telemetriát a Spirit Settings szoftverben.
Lépjan a Haladó fül/Telemetria beállítások/Advanced/Telemetry settings-re és állítsa be Kontronik KOSMIK & JIVE PROopciót.
Ezután zárja be az ablakot és mentse a beállításokat (CTRL+S). Végül válassza le az akkumulátort.
3 Összekötés
Ebben a lépésben, csatlakoztassa a Telemetria vezetéket a fotó szerint.
Ennél a kapcsolatnál a SYS port-ot használjuk. Így ennek a portnak a felhasználása más célokra korlátozott, ha a Kontronik telemetria engedélyezve van. Jeti Integration is still available for full configuration of the unit. If you need to use Spirit Settings software, you can deactivate temporarily ESC Telemetry by not turning transmitter on. At this moment normal connection for the USB interface or Wireless connection is established.
4 Telemetriai adatok megjelenítése
Az előző lépések befejezése után készen áll az akkumulátor bekapcsolására.
Az inicializálás után az összes telemetriai adatot mostantól közvetlenül a rádióban jelenítheti meg.
5 Supported models
Model |
Battery Voltage |
Battery Current |
BEC Voltage |
Consumed Capacity |
ESC Temperature |
RPM |
| JIVE PRO 80+ HV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| JIVE PRO 120+ HV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| KOSMIK 160 HV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| COOL KOSMIK 160 HV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| KOSMIK 200 HV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| COOL KOSMIK 200+ HV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| COOL KOSMIK 200 HV GOLD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
