GeoLink Szolgáltatások
Revision as of 12:32, 22 August 2020 by PSzakra (Talk | contribs) (Created page with "Leírás")
A GeoLink számos olyan szolgáltatást kínál, amelyek igény esetén repülés közben is elérhetők engedélyezhetők. Néhány funkció kombinálható is a kívánt élmény biztosítására.
1 Kapcsolódási idő gyorsító TTFF
Ez a szolgáltatás teszi lehetővé, hogy jelentősen rövidítse az az időt, amelyben a GeoLink modul összekapcsolódik a navigációs műholdakkal. Sok készüléknél ez az idő, néhány percig is eltarthat. A GeoLink segítségével ez az időtartam mindössze 6 másodpercre csökkenthető, miközben nincs szükség az akkumulátor segítségére???.
1.1 Hogyan működik
Amikor a modult először bekapcsolja, egy adott napon, az, azonnal keresni fogja a műholdakat. Azonban a normál módon (az idő csökkentése nélkül). A GeoLink esetén ez általában 20-35 másodpercet vesz igénybe (a körülményektől függően).
A következő bekapcsolás után az összekapcsolódás ideje jelentősen lecsökken. Ha egy óra belül pár percig bekapcsolja a modult, észreveheti, hogy a kapcsolási idő lerövidült.
A következő bekapcsolás után a kapcsolódás ideje jelentősen lecsökken. Ha egy óra alatt pár percig bekapcsolgatja, észreveheti, hogy a kapcsolási idő lerövidül????
1.2 Hogyan segíthet ez nekem?
Ha néhány akkutpakkot kirepül ugyanazon a napon, akár egy órán belül, akkor kapja a legjobb eredményt. Általában közvetlenül a Spirit egység inicializálási idejével egy időben, készen áll a repülésre, további várakozás nélkül.
Ha csak egy akkupakkot repül, de egymást követő napokon, akkor is észleli az előnyöket.
2 Naplózás
A GeoLink minden repülést naplóz, és a naplókat tárolja a memóriájában. Minden másodpercet tárol, míg a teljes repülési napló hossza akár 1,5 órát is elérhet. Ha a memóriát túllépi, automatikusan törli a régi naplókat az új tárolása érdekében. A naplózott adatok változhatnak, és megváltozhatnak a jövőbeli frissítések során.
2.1 Naplózási specifikáció
  • Legfeljebb 1,5 óra
  • Legfeljebb 63 naplózott repülés
  • Felvételi idő: 1 másodperc
2.2 Mit kerül a naplózásba?
  • Helyszín a földön: Földrajzi szélesség és hosszúsági fok
  • Magasság: a kiindulási ponthoz viszonyított relatív magasság
  • Sebesség: a modell repülési sebessége
  • Irány: a modell repülési iránya
  • Dátum és idő
2.3 A Napló megtekintése
Bármelyik naplózott repülést igény szerint meg lehet nézni a Spirit Settings szoftverrel. Láthatja a repülési útvonalakat közvetlenül a térképen, és a kívánt sebességgel újra lejátszhatja a naplót.
2.4 Napló biztonsági mentése és megosztása
Minden naplóról biztonsági másolat készíthet, vagy megoszthatja másokkal, fájlba mentve a számítógépére. A fájlok betölthetők és visszajátszhatók a nézőben.
3 Hazatérés
Ha elveszíti a tájolást, ez a funkció a legjobb megoldás. A funkciót csak az adóval kell bekapcsolnia, és egy pillanatra várnia kell, amíg a modell visszatér a meghatározott pozícióba.
Néhány más rendszer az otthoni pozíciót veszi fel azon a ponton, ahol Ön bekapcsolja a modellt. Ez a Spirit és a GeoLink esetében nem áll fenn. A megbízhatóság és a biztonság fokozása érdekében a memóriába programozható be a Home pozíció. Ilyen módon a modell mindig ugyanarra a helyre fog visszatérni ismételten, miközben elkerüli a pilóta feletti vagy közeli repülést. A pilóta elegendő távolsággal programozhatja a Home pozíciót a biztonság fenntartása érdekében.
A pilóta bármikor beprogramozhatja a pozíciót:
  • a Spirit beállításokban azáltal, hogy kiválasztja a térképen a legjobb helyet
  • az adó egy parancsának segítségével, az új Home -nak tekintett helyen.
3.1 Leírás
3.2 With Altitude Hold
4 Auto Landing
4.1 Description
5 Position Hold
5.1 Description
5.2 With Altitude Hold
6 Geo-fence
6.1 Description
6.2 With Altitude Hold
7 Altitude Hold
7.1 Description
8 Altitude Limit
8.1 Description
