Montáž
Revision as of 14:42, 3 June 2020 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "SpiritRS_Preparation/cs")
Pro korektní fungování systému Spirit RS hraje důležitou roli umístění na vašem modelu.
1 Upevnění jednotky
Najděte vhodné místo, kde se vyskytuje nejméně vibrací – takové místo je většinou udané výrobcem modelu pro montáž gyroskopu.
Podstatné také je, aby jednotka byla přesně kolmo na všechny rotační osy. Jednotku lze připevnit v osmi různých polohách, podle toho, jak je to na daném modelu výhodnější:
  • Horizontální (0°)
  • Horizontální (180°)
  • Horizontální (0° + obráceně)
  • Horizontální (180° + obráceně)
  • Vertikální (0° - levá strana)
  • Vertikální (180° - levá strana)
  • Vertikální (0° - pravá strana)
  • Vertikální (180° - pravá strana)
Pokud je jednotka otočena propojkama směrem dopředu, pak se jedná o volbu 180°. Pokud je otočená vzhůru nohama, jedná se o volbu obráceně.
Příklady upevnění jednotky
Na níže uvedené fotografii je připevněna jednotka k rámu modelu pomocí oboustranné pásky.
Příklad č. 1: Pozice je Horizontální (180°)
Příklad č. 2: Pozice je Vertikální (180° - levá strana)
Aby mohl systém Spirit odolávat lépe vibracím modelu, je potřeba zvolit také správnou podložku. Měla by zabránit přenosu vibrací z modelu, které jsou pro jednotku nežádoucí. Vibrace nemusí vytvářet pouze nesprávně vyvážené listy či vrtule, ale i opotřebená ložiska, ohnuté hřídele a další mechanické závady.
Doporučujeme použít dodanou oboustrannou pásku.
2 Antenna
Spirit RS is equipped with 2 full-range antennas. For the best signal reception it is necessary to mount them properly at the model.
Ideally ends of the antennas should be perpendicular to each other in all directions.
Warning.png Neohýbejte antény v ostrém úhlu větším než 45°. Rádius ohybu by měl být větší než-li 2 cm.
Warning.png Nezakrývejte antény žádnými předměty. Doporučujeme zajistit přímou viditelnost z jakéhokoli úhlu.
