Futaba
Revision as of 13:24, 7 December 2018 by Buell47 (Talk | contribs) (Created page with "Wählen Sie HOLD und stellen Sie dann TYP GY AVCS mit einer Rate von 60% für den Anfang ein. Das bedeutet, dass der Gyro-Gain +60% beträgt, wenn Hold aktiv ist. Der AVCS-Mod...")
Einrichtungsanleitung
für
T8FG oder Kompatible
✔Flug-Modi
✔Gyro Gains
✔Normal (Rate) Modus
✔Rettung und Stabilisierung
✔Bankumschaltung
1 Flugmodus-Einrichtung
Gehe zu MDL → CONDITION
Stellen Sie den Flugmodusschalter SE für IDLEUP1 und IDLEUP2 ein. Vergewissern Sie sich, dass EIN/AUS für IDLEUP1 wie folgt konfiguriert ist:
OFF
ON
OFF
Für IDLEUP2 sollte es wie folgt aussehen:
OFF
OFF
ON
  • IDLEUP3 wird für die Rettungs-/Stabilisierungsmodi verwendet. Zu diesem Zweck werden wir einen speziellen Flugmodus erstellen, der aktiviert wird, wenn der Taster SH gedrückt wird.
SH-Schalter für IDLEUP3 mit folgendem EIN/AUS konfigurieren:
OFF
ON
  • Hold kann auf den SF-Schalter mit EIN/AUS-Werten konfiguriert werden:
OFF
ON
Der Endzustand des Bildschirms nach den Einstellungen:
Überprüfen Sie die Prioritäten auf korrektes Verhalten - Hold hat die höchste Priorität.
Warning.png Denken Sie daran, Gas- und Pitchkurven für die Modi NORMAL, IDLEUP1, IDLEUP2 und IDLEUP3 einzustellen.
Konfigurieren Sie für IDLEUP3 eine höhere Drehzahl, wenn Sie den Rettungsmodus verwenden möchten, da nach der Aktivierung auch die Gaskurve geändert wird.
2 Gyro Gain setup
Gehe zu MDL → GYRO
Die Gyro-Umschaltung muss durch die konfigurierten Flugmodi erfolgen - separater Gyro-Gain für jeden Modus. Wählen Sie im Menü COND Typ anstelle von SW.
a) Wählen Sie HOLD und stellen Sie dann TYP GY AVCS mit einer Rate von 60% für den Anfang ein. Das bedeutet, dass der Gyro-Gain +60% beträgt, wenn Hold aktiv ist. Der AVCS-Modus ist der Head Lock Gyro-Modus für Spirit.
b) For NORMAL, IDLEUP1 and IDLEUP2, set TYPE GY AVCS with RATE 60% for the beginning. That mean that Gyro Gain will be +60% when these flight modes are active.
c) For IDLEUP3, set TYPE GY NORMAL with RATE 60% for the beginning. That mean that Gyro Gain will be ­60% when SH is active. So this will activate Normal (Rate) Gyro mode with default settings in the unit. If Stabi/Function is not Disabled, then special mode will be activated with Head Lock Gyro mode, while Gyro Gain can be still configured.
d) Make sure that you will configure Gyro Gain in this menu for each Flight mode according to your RPM.
3 Bank Switching setup
Go to LNK → FUNCTION
Set channel 7 AUX1 to SG switch.
In the settings of the unit go to General/Channels and assign Bank function to Channel 7.
Bank switching will be performed with SG tri­state switch.
For Bank 0 you can configure for example Rescue (acro).
For Bank 1 you can configure Stabilisation mode.
For Bank 2 you can set Disabled so Normal/Rate Gyro mode can be activated.
