Вывод оборотов с YGE ESC
1 Подключение
1.1 YGE 40, YGE 60
| Цвет | Значение |
| коричневый | Земля |
| красный | Не подключен |
| оранжевый | RPM-сигнал |
RPM-сигнал находится на расщепленном кабеле. Важно также подключить коричневый провод, чтобы предотвратить наводки.
1.2 YGE 90LV, 120LV, 120LVK
| Цвет | Значение |
| красный | BEC (5,7V / 7,4V / 8V) |
RPM-сигнал находится на расщепленном (вспомогательном) кабеле. Важно также подключить коричневый провод, чтобы предотвратить наводки.
1.3 YGE 60HV, 90HV, 120HV, 160HV, 200HV, 320HV все Opto без BEC
| Цвет | Значение |
| коричневый | Ground |
| красный | RPM-сигнал |
| оранжевое | программирование - сигнальный для ProgCard |
RPM-сигнал находится на коротком кабеле ProgCard. Важно также подключить коричневый провод, чтобы предотвратить наводки.
Подключите оранжевый провод к земле после настройки, чтобы предотвратить наводки.
2 Режим внешнего гувернера
Чтобы использовать внешний гувернер с контроллерами YGE, важно настроить ESC в соответствующий режим!
- Для новых моделей регуляторов это очень просто. Просто просто войдите в режим настройки и выберите «Mode 1» (внешний гувернер). Все будет настроено на оптимальные параметры для использования с FBL-гувернерами, и ProgCard не требуется.
- Для старых ESC, которые не имеют режима настройки, требуется ProgCard.
- За исключением startup speed, программируйте все настройки как обычно.
- Go to the second page of the ProgCard
- Set Startup speed to Heli middle and confirm with Enter.
- Select Gov off. and confirm 3x with Enter.
- Set Startup speed to plane middle and confirm with Enter. For confirmation you will hear another acknowledge sound as usual.
- Your ESC is now set to external Governor Mode!
- After programming, disconnect the main battery, ProgCard and patch cables.
3 Throttle Range
By default YGE controllers are programmed to 1100μs - 1900μs Throttle Range. This is same as the default range of the Spirit. If Throttle was not calibrated yet, you can leave all the settings untouched. Then it will match with no modification.
4 Governor Settings
- Throttle Frequency: 120Hz.
- Throttle Range - Min.: 1100 us.
- Throttle Range - Max.: 1900 us.
