Проблемы и решения.
Revision as of 10:53, 15 October 2018 by Gstatopen (Talk | contribs) (Created page with "Остановки хвоста не симметричны.")
| Описание проблемы | Решение |
| Тарелка или хвост уплывают после инициализации. | Проверьте триммеры и субтриммеры. Стики в центральном положении должны давайть 0%, см. Вкладку Диагностика. Увеличьте Мертвую зону стика на вкладке Дополнительно. |
| Неточное управление цикликом или хвостом. | Увеличьте Циклическую чувствительность и / или увеличьте Чувствительность хвоста в передатчике. Увеличьте экспоненту в передатчике. |
| Агрессивная работа шагом или быстрый пролет вперед приводят к быстрым и сильным колебаниям хвоста. | Уменьшайте постепенно Постоянство скорости пируэта на вкладке Дополнительно постепенно на 10, пока проблема не исчезнет. Проверьте механику хвоста на предмет плавности работы. |
| Модель трясет по оси элеватора или элерона. | Уменьшите Циклическую чувствительность на вкладке Датчик. |
| Хвост быстро осциллирует. | Уменьшите Чувствительность хвоста в передатчике. |
| Флипы и роллы слишком медленные или слишком быстрые. | Увеличьте / уменьшите Скорость вращения по циклику на вкладке Датчик. |
| Пируэты слишком быстрые/медленные. | Увеличьте / уменьшите Скорость вращения - пируэт на вкладке Датчик. |
| Сервоприводы дрожат без внешних воздействий на них. | Проверьте соединения между приемником и Spirit. |
| Во время пируэтов на месте, модель уплывает. | Проверьте конфигурацию Субтримеров на вкладке Сервы Возможно, она не точна. |
| Агрессивная работа элеватором приводит к раскачке модели. | Увеличьте Фильтр по элеватору на вкладке Дополнительно и / или уменьшите Прямую связь циклического шага на той же вкладке. |
| Модель плохо идет за стиком, ощущается задержка в управлении. | Увеличьте Прямую связь циклического шага на вкладке Дополнительно |
| При завершении инициализации сервопривод элеватора не двигается. | Был сохранен полетный лог с предыдущего вылета.Откройте лог на вкладке Диагностика и устраните возникшую проблему. |
| Тарелка постоянно трясется после завершения инициализации. | Spirit был запущен с включенным режимом спасения. Отключите спасение на передатчике. |
| Остановки хвоста не симметричны. | Check rudder servo center position, rudder mechanics. You can also try to lower rudder limit for the side where bounce-back occur. |
| Positive and negative collective pitch is unequal | Enable Servos/Subtrim (tuning) and verify that servo arms are perpendicular, swashplate perfectly leveled and there is 0° between main blades. If yes, use the Servo Travel Correction. |
| Castle ESC is not arming | Set General - Throttle/Governor - Throttle Range Min. to 1060µs and Max. to 1940µs. |
| RPM readout is not correct with the ESC Telemetry | Temporarily enable General - Throttle/Governor - Governor and set Sensing Divider and Gear Ratio. Then turn the Governor off if governor from ESC is used. |
