Scorpion Telemetrie
Revision as of 15:44, 21 April 2017 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "Aby přenos ESC telemetrie fungoval, je nezbytné nastavit telemetrický režim '''Unsolicited'''. S ostatními režimy telemetrie fungovat nebude.")
Regulátory Scorpion Tribunus ESC zasílají telemetrii pomocí programovacího portu. Tímto je zprostředkován přenos dat až do jednotky.
1 Nastavení regulátoru
Aby přenos ESC telemetrie fungoval, je nezbytné nastavit telemetrický režim Unsolicited. S ostatními režimy telemetrie fungovat nebude. Change Communication protocol to Unsc Telem in the Scorpion Tribunus software. For this purpose Scorpion V link II Cable is needed.
2 Telemetry Cable
3 Interfacing
4.1 Telemetry activation
Go to the Advanced/Telemetry settings and set the Scorpion Tribunus option.
5 Displaying telemetry data
6 Supported models
Battery Voltage
Battery Current
BEC Voltage
Consumed Capacity
ESC Temperature
