Align HE50H22 Sensor de RPM
Revision as of 13:37, 4 April 2017 by Spiritdm (Talk | contribs)
Este sensor es del tipo hall que detecta rpm por el movimiento de los imanes giratorios. Por lo general 1 - 2 imanes de neodimio se montan en el ventilador de los helicópteros de combustión con un motor nitro.
1 Modificación requerida
Para el uso con las unidades de SPIRIT una pequeña modificación del cable del sensor es necesaria.
  1. Intercambiar cables rojos y negros en el conector - el sensor de align tiene colores únicos.
  2. Enganchar un nuevo pasador del conector servo.
Disposición del cable
Cable blanco: señal de salida rpm
Cable rojo: tierra
cable negro: 3.3v- 8.4v
Info.png Sólo se necesita un pasador, pero también se pueden insertar pasadores no utilizados para una mayor seguridad.
Para esta operación necesitará un nuevo conector de servo y, opcionalmente, un alicate de prensado.
Para los usuarios que no utilizan satélites spektrum debe buscar de la siguiente manera:
Si está utilizando satélites spektrum, entonces en lugar del conector spektrum necesitará un segundo conector servo que puede ser alimentado desde el puerto bec. Asegúrese de que el cable negro está en el centro del conector del servo.
Como la última operación, conéctelo a la unidad.
2 Montaje del imán
Recomendamos encarecidamente orientar cada imán como activo para una operación adecuada. Más imanes resultará en una mayor resolución de lectura con lo que aumentará la precisión de lectura.
3 Configuración del gobernador
Cuando el sensor esté conectado, configure el parámetro sensor divider para que el valor represente la cuenta de los imanes activos. Generalmente es 1 o 2 imanes.
