OpenTX Integration
Revision as of 23:00, 24 February 2017 by Jocelynr (Talk | contribs) (Created page with "La configuration du module se fait avec des scripts Lua. Ces scripts sont développés par Spirit System pour permettre l'intégration complète avec le module. Avec cette int...")
Guide de configuration
pour l'intégration
Fonctions
Réglage directement depuis l'émetteur
Configuration du module
Pas besoin d'ordinateur
Tout est accessible rapidement
Exigences
OpenTX 2.2 Support Lua
Récepteur avec S.Port
Câble d'intégration pour S.Port
1 Câblage
Partie la plus courte du câble récepteur - S.Port
Partie la plus longue du câble module - SYS port
Info.png Pour un récepteur qui a un connecteur Molex pour le S.Port (p. ex X4R, X4RSB, XSR), veuillez monter le connecteur et les pins fournis pour permettre une connexion simple au connecteur servo.
Info.png La connexion S.Port seule ne fonctionnera pas - c'est utilisé uniquement pour la configuration. La voie data doit être transmise avec les protocoles habituels tels que PWM, PPM ou SBus.
Exemple 1: Schéma de connexion pour la partie intégration du récepteur X4RSB
Exemple 2: Adaptateur optionnel pour les récepteurs X4R, X4R­SB, XSR
2 Installation
Download script for Heli
FrSky Taranis X9D/X9D+/X9E: http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-2.3.0-Taranis.zip
FrSky Taranis Q X7: http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-2.3.0-Taranis-x7.zip
FrSky Horus: http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-2.3.0-Horus.zip
Download script for Aero
FrSky Taranis X9D/X9D+/X9E: http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.0.1-Taranis.zip
FrSky Taranis Q X7: http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.0.1-Taranis-x7.zip
FrSky Horus: http://www.spirit-system.com/dl/opentx/Spirit-Aero-1.0.1-Horus.zip
Then unzip the file and copy the „Spirit-­2.3.0“ (or „Spirit-Aero-1.0.1“ for Aero) directory to SD Card of your transmitter.
3 How to open the Menu
  2. Click the PAGE button.
  3. By clicking + and buttons move to the „Spirit-2.3.0“ (or „Spirit-Aero-1.0.1“ for Aero) directory.
  4. Click the ENT button.
  3. By rotary manipulator move to the „Spirit-­2.3.0“ (or „Spirit-Aero-1.0.1“ for Aero) directory.
4 Integration Preview
FrSky Taranis integration:
FrSky Horus integration:
5 Troubleshooting
6 Usage
